demandell
103
Ивантеевка
Уважаемые коллеги хочу у вас узнать.
Вот собрался поменять масло в АКПП какое лучше залить и сколько его надо???
Заранее благодарю)
Кто нибудь лил в коробку Ravenol Fluid Matic D? судя по информации представленной на официальном сайте производителя этого масла, оно специально изготавлено для коробок автомобилей Ниссан? Меня интетесует как вела себя коробка на этом масле, и вообще стоит ли его лить?
так есть же ниссан Fluid Matic D, который многие заливали и куча положительных отзывов, почему решили попробывать Ravenol? дешевле? тогда за счет чего дешевле? может нет какой нибудь присадки? или еще чего, в общем я не эксперементер поэтому придержваюсь рекомендованных заводом жидкостей, в коробку ниссан, в двиг ниссан, в гидрач тож жижа от ниссан, до тормозухи пока не добрался, но планирую тоже ниссан)))) порой накладней чем испльзовать аналоги НО мне спокойней что залито нужное а не какое то другое)
расскажешь выдержат ли шланги ГУР ниссаноскую жижу
в двиг ниссан бы не рекомендовал, маслице то так себе
А кто что скажет про ATF 220 MOBIL ? Беру в литровых бутылочках. Других емкостей не видел. Проблем никаких нет. В гидраче тоже она залита. Всё меня устраивает.
Езжу на ней почти год, прошлую зиму пережил норм, эту надеюсь тоже переживу, а что шланги могут не выдержать? про масло в двиг поначалу смущался, но когда встретил давнего приятеля с которым со школы не виделись, разболтались про машины, оказывается он на блюберде уже 3 года заливает в двиг масло Ниссам СМ с синими буквами, расхода нет, шумов нет, в общем доволен, вот и я чет решил его попробывать, точнее год назад как купил машину сразу залил его, ща вот вторая замена опять его, в прошлую зиму заводился в любой мороз.
подскажите как быть
как купил авто уже больше 3 месяцев езжу каждый день в автомате жижа в норме ток дергает с 1 на 2ю и то легонько но хочу для профилактики произвести замену его неполную масла фильтра и поддона
вопрос вот в чем?
что лить ?марку масла предидущий хозяин сказал что было налито АТФ ниссан а если нет(дургое налить и оно перемешается коробас в поряде будет?
заранее спасибо
ravenol дешевле, при этом пишут что жидкости по своим характеристикам идентичны, можно даже их смешивать.
рукалицо
а ещё говорят что можно камазовское моторное масло можно лить в наш мотор, оно и стоит 45 рублей за литр, да и двигатель очищает лучше, как никак для дизельного мотора, тем более для камаза, да
а ещё пишут в интернете что можно лить в гидрач отработку из мотора
подитог: "РУКАЛИЦО"
Для наших морозов, заливать масло только синтетику в АКПП, ГУР, Мотор.
П.с. у меня в АКПП и ГУРе, залито ХАДО по 430р.литр.
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП. RAVENOL ATF Matic Fluid Type D трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач современного поколения производства NIssan. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF Matic Fluid Type D является жидкостью красного цвета.
RAVENOL ATF Matic Fluid Type D применяется для 4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач Nissan.
В связи с участившимися случаями неверного самостоятельного подбора специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных (вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей. Ещё раз ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Специальная жидкость RAVENOL ATF Matic Fluid Type D является продуктом специально разработанным для конкретных типов АКПП. Применять RAVENOL ATF Matic Fluid Type D следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в соответствии с оригинальным номером указанным в описании продукта. Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и оригинального номера ОЕМ или задайте вопрос нашим консультантам, при этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля. Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя. Компания ООО "Равенол Руссланд" не несёт ответственности за корректность работы и целостность АКПП при неверном подборе и использовании соответствующей специальной жидкости.
Трансмиссионное маслоRAVENOL ATF Matic Fluid Type D соответствует следующим спецификациям:
Nissan KLE2200002;
Nissan KLE2000004;
Nissan 999MP-MTS00P;
Nissan KE90899931R.
Применение RAVENOL ATF Matic Fluid Type D обеспечивает:
хорошие смазочные свойства при низких температурах зимой;
высокий, стабильный индекс вязкости;
хорошая устойчивость к окислению;
продолжительная защита от износа, коррозии и пенообразованию;
устойчивый коэффициент трения;
высокую термическую и окислительную стабильность;
прекрасные охлаждающие свойства.
Технические данные:Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При при 20°C) г/мл 0,845 DIN 51757
Температура потери текучести °C -51 ISO 3016
а почему не должна?
я на петро-канаде езжу, всё норм
А кроме Ниссановского масла подойдет что нибудь из известных марок, например АТФ от Кастрола, Мобил и др?
лить можно все что угодно... заметить разницу вряли заметишь... но вот на общем ресурсе коробки сказаться может... а это уже покажет время...
