Всем доброго времени суток. Загремела у меня цепь, решил ее заменить. Но возникли некоторые вопросы. Менять надо тоько большую цепь , или стоит заменить все 3 ? . Надо ли менять направляющие, успокоители, и шестерни на которых цепи висят ?
Доброго времени суток!
Народ подскажите в чем может быть проблема: После замены ГРМ (меняли полностью все звезды, цепи, натяжители) двигатель стал как то странно себя вести.
Холодный двигатель первые несколько минут потряхивает как будто пропуски зажигания. Потом начинает работать ровно. В движении когда стоишь на светофоре на D так же потряхивает как будто пропуски зажигания. Машина не тянет до 1500-1700 оборотов вообще, после 1700 за 2000 об. едет нормально, как и раньше. В чем может быть проблема народ подскажите уже голову сломал.
З.Ы. Свечи и катушки проверяли с ними все в порядке. Самодиагностика ошибок не показывает.
