таким же макаром приобрел оба передних рычага подвески, но пока лежат. и все по ценам 3-4 летней давности. Задние сайленты тоже (поставил в том году)
Короче, форум классная штука в плане экономии.
может не к месту, но просто спасибо этот ресурс.
Всем доброго дня. Может кто подскажет завел авто переехал из лужи не грел заглушил и больше не завел. Все попытки завести привели к разрядке акб. В общем суть в том что крутить стала как то легко иногда схватывает при нажатии на педаль газа слышны хлопки в воздушном фильтре. Искра есть бензин поступает. Вопрос может ли это быть из-за цепи грм может быть перескочила?. Спасибо.
Свечи, видимо, полудохлые. "Залил" ты их.
Выкручивай свечи, суши цилиндры/свечи.
Перед запуском масла в каждый цилиндр налей немного(3-4 см³).
Уровень масла посмотри.
Уровень в норме остальные процедуры проводил всё безуспешно. И чек раньше горел кагда заж. включаешь а сейчас мигает.
Иммо есть?
снимал антену рядом сней какой то блок тоже отключал разбирал панель где ручка акпп тоже отсоединял вроде всё и после этого не завелась.
Про антенну иммобилайзера речь?
нет радиоантену разбирал а рядом стоит блок скорее всего иммо вот его и отключал
да ещё такая фигня когда по дольше покрутишь перестаёт пищать сигнал открытых дверей и не горит свет в салоне при открывании двери может как то связано??
Рядом с радиоантенной(подключен к ней) устанавливается штатно усилитель.
Антенна(катушка) иммо вокруг замка зажигания, там же сам блок иммо.
Про автозапуск не ответил.
Одно не пойму, почему искра есть...
а да автозапуска нет ключ чипованый сигналка штатная
Тащи к электрику.
Дистанционно сложно ремонтировать.
Преды все проверены?
Акум заряжен?
акб заряжен на 100% преды целые вызвоню электрика по результатам отпишусь. Спасибо за уделённое внимание.
Безонасос работает?
бензонасос работает когда цилиндры сушил его отключал
