А у меня автозапуск не реагирует на это!?
Я спецом наблюдал, двиг запускается, затем (именно в мороз за -10) обороты падают, 1-2 сек.. и двиг набрал обороты, сигналка падение не опознала...
Я подключил на генератор (через резистор 2К) провод контроля,
Не замечал что при прокрутке стартером, двиг еще не пустился я лампа зарядки уже потухла! это говорит о том что зарядку генератор начинает давать уже при 200-300об. я для этого и резистор ставил, т.к. при авторуске только сигналка подает команду не запуск 1сек. на генераторе начинает появлятся напруга, и сигнал и запуска прекращается, при этом двиг не успевает запустится...
Может у тебя этот резистор слишком большой, вот сигналка при падении оборотов и думает что двиг встал, вообще то его (резистот) я подганят подстроечным на 47К, добился нужного времени пуска на холодном движке, затем померял сопротивление и поставил вместо подстроичного резистора нормальный..
По поводу замера давления ниего сказать не могу, т.к. сам вычетал это нэте...помоему на автору.
