katfiro сказал(а):какой подробный ответ![]()
Была такая же шняга с такими же ошибками и сопровождавшими их глюками а виде проседания оборотов при остановки, не закрывания дверей четко после 25км/ч, тупления коробки!С Марой мне тоже выполнили пропайку всех доступных контаков на плате и все пропало ттьфу 3 раза!Марат. сказал(а):katfiro сказал(а):какой подробный ответ![]()
Снимаем панель приборов, откручиваем спидометр и вытаскиваем его, на спидометре есть плата. Вот на ней пропаивал все что смог.....ошибка ушла только после пропайки
Если спидометр работает нормально, нет проседания оборотов при остановке и нормальное закрывание дверей при трогании, то надо проверять датчик оборотов на коробке, если с ним все путем, то панель или спидометр под замену!koet10 сказал(а):Пропаял там все к чертовой бабушке? а толку нифига. АААААА дурдом, нифига не срастается.![]()
Согласен, что раз у человека механика, то скорее всего датчик скорости в панели, просто у нас то в автоматах они взаимосвязаны, или на механе на коробке вообще ничего нет подобного за ненадобностью!?Макс сказал(а):Путаницу вносишь. Если речь о датчике скорости в АКПП то он к ошибке 54 отношения не имеет.
Спидометр работает нормально, проседания оборотов практически нет(иногда до 450-500 падает), двери не закрываются при троганье (закрываются если подольше в режиме зажигания подержу). Датчик пока не проверял, пытался до спидометра добраться, так пластиковая рамка не вылазит, руль мешает.Макс сказал(а):Если спидометр работает нормально, нет проседания оборотов при остановке и нормальное закрывание дверей при трогании, то надо проверять датчик оборотов на коробке, если с ним все путем, то панель или спидометр под замену!
Макс, так я опустил руль в самый низ и снял кожух рулевой колонки, но места всё равно не достаточно. Низ рамки упирается в два штекера на верху рулевой колонки. Я так сжимал, она аж хрустела, но не вылезла эта рамка...Макс сказал(а):если спидометр работает, значит сигнал от датчика поступает. И теряется вероятнее всего внутри приборки.
Чтобы снять рамку, нужно снять кожух на рулевой колонке. И руль опустить, рычагом регулировки положения.
