lnikolay сказал(а):на счет насоса это было бы слишком просто![]()
а вот про синтэтику говорят, что оно сильно густое и забивает натяжитель
синтетика густая?!Bek97 сказал(а):а вот про синтэтику говорят, что оно сильно густое и забивает натяжитель
знаешь за все время владения иномарками понял...лучше начинать ремонт с самого легкого(менее дорогостоящего... т.е. в твоем случае с замены масло, фильтра...и промывке.... это будет дешевле... чем ты разберешь грм....полазиешь и птом окажется, что все таки нужно было масло менять... а масло этож расходник один пуп рано или поздно менять! я так считаю...lnikolay сказал(а):ну спасибо добрым людям! Личший способ что то узнать это написать какую то глупостьСразу много опытных отзывается
За что Вам и спасибо! Еще бы подсказали, есть смысл менять этот натяжитель, или как выше описывали, длительная промывка и синтетика все решат?
давления масла лампочка мигает? если нет, то забей или пользуйся дистанционным запуском, если очень раздражает, и средства позволяют, поменяй цепь и натяжители. Вообще цепь меняют если при диагностики двигателя скачет зажигание, тогда надо, идёт нарушение фаз газораспределения.lnikolay сказал(а):И снова здравствуйте![]()
Масло поменял, масляный фильтр поменял, на этот раз взял в самом провереном месте!!!!! оригинальнее не бывает! по началу звук пропал, но вечером опять появился![]()
уже реже но все еще есть
мля писец
