Уважаемые, кто-нибудь снимал втулки стартера и каким макаром???... Одна в крышке, другая в "хвостовике"... думаю менять или нет и как снять чтобы корпус не менять...
Выбивай оправкой или чем нибудь подходящим потихоньку и всё, а на замену есть новые? запресовывай аккуратно без ударов, лучше болтом с шайбами, подбери по размеру, втулки из спеченой бронзы и легко лопаются!
после запрессовке при дальнейшей сборке имей в виду что они ни чем не мажутся- никаким маслом гуталином- состав материала втулки - бронза с графитом-графит и есть смазка
