Веселые удались выходные))) Потратил на весь процесс ровно три дня, можно было уложиться и быстрее но я никуда не спешил) Итак все по порядку:
День 1ый
1. Слетал на базар прикупил жидких гвоздей, растворителя и поменял корпусный динамик на фришку (подсунули не тот))
2. Начал с обесшумки дверей, снял обшиву, содрал пленку заводскую, снял подиум и динамик, вытер влажной тряпкой все поверхности и обработал все что можно растворителем.
3. Начал лепить М1 на наружнюю часть двери, процесс не сильно удобный, поэтому занял приличное время.
Через часик получилось вот что:
4. Начал лепит на внутреннюю часть, здесь много дыр и много помех для вибропласта, поэтому пришлось лепить кусками. Все дыры были по максимуму заклеены, чтобы дверь стала маленьким сабиком))
Получилось вот так:
5. Делаем все то-же самое с другой дверью.
На улице стемнело, поэтому следующий этап отложил на завтра.
День 2-ой
1. Второй день начал с подготовки деревяных подиумов для динамиков. Положил пластиковые на ДВП, отчертил где резать. Электолобзик очень выручал меня все эти три дня, ему респектище)))
2. Через несколько минут было готово вот что:
3. Обрезал их по наружке, затем слепил между собой, чтобы получился двойной слой ДВП, жидкими гвоздямии и шурупищами.
4. Замонтировал на места, прикрутил к ним Герцы
5. Собрал все в кучу, поставил обшивы обратно. Включил музон, нигде ничо не гремит, звук афигенский. Двери готовы!
День 3-ий: Самое интересное))
1. Накладка задней поки была уже снята, и передо мной лежала железная задняя полка, а в руках были ножницы по металлу.
2. Померил шаблоном блина какая нужна примерно дырка и начал резать.
3. Вырезал квадратное отверстие.
4. Все что вокруг отверстия залепил М1
5. Положил на М1 сплен:
6. Переходим к самой полке. Вырезал и подогнал один слой новой полки, примерил, зашла как домой.
7. Отметил где вырезать под блин, вырезал круглое отверстие.
8. Вырезал еще один такой же лист ДВП.
9. Подогнал их обоих, верхний пришлось сделать чуть короче, чтобы в стекло не упирался.
10. Слепливаем между собой их жидкими гвоздями и парами десятков шурупищ.
11. Обтягиваем специльно закупленым материалом
ВОт что получилось:
12. Прикручиваем десятком мощных саморезов полку на место.
13. Прикручиваем к ней блин.
14. Начинаем шумить багажник. Снял все обшивки и облепил М1 полку с нижней стороны, стенку в салон , колесные арки и по бокам, лепил уже остатками, поэтом получилось не очень красиво, но главное эффект)
15. Собираем все на место, обшивки, сиденья.
16 Ставим уселок, садимся в машину и получаем огромнейшее удовольствие и понимаем что не зря старались, и пролили столько кропи порезавшись об вибропласт)))
Думаю что получилось очень даже грамотно. Как бы громко не заставлял бы бухать блин, дребезга нет вообще неоткуда. Звук чистейший!!!
Мечта збылась!
З.Ы. Тока седня узнал что оказца сплен и на двери надо лепить поверх вибры. Вечером сделаю)
З.Ы.Ы. Торсионы не мешают, результатом оооооооооочень доволен, плучилось охриненно!
