Андрей_Сургут сказал(а):Посмотри тут
Андрей_Сургут сказал(а):Бендикс неразборный (я не говорю о кулибиничестве) и ООООчень редко подклинивает и выходит из строя.
Нужно взять смазку Castrol для шрусов и смазать все что шевелится предворительно удалив (тряпочкой или бензом) старую смазку.
Смазки не зжалей - Машу каслом не испортишь. Не забуть ту же операцию проделать с редуктором - все шестерни и вал.
Посмотри медные канавки ротора (наличие раковин и зазубрин, черный цвет.
Чисштишь сначала крупной наждачкой без фанатизма, затем нулёвкой до фанатизма.
После этого тонким ножичком проходишься между канавками, дабы удрать грязь с мелкой пылью между ними и опять нулевочкой до блеска.
ВСЁ! Стартер готов. После сей процедуры не переделывал еще ни разу - ни себе не другим людям.
Катаются и горя не знают.
Одно НО! Если собрать не правильно то щеток хватает на 2-3 дня.
gavrilov сказал(а):Минус на корпус.
Плюс на толстую шпильку втягивающего, на которую сейчас ничего не подключено.
Затем соединяешь "тонкий чёрный провод, идущий от втягивающего" с плюсом - втягивающее щёлкнет, цепь соберётся, стартер начнёт работать.
мудрый сказал(а):gavrilov сказал(а):Минус на корпус.
Спасибо, всё получилось- и стартер и втягивающее работают одновременно(значит сам стартер в порядке). Но, как поставлю на движок, втягивающее не работает. Что может быть, куда смотреть?
gavrilov сказал(а):мудрый сказал(а):gavrilov сказал(а):Минус на корпус.
Есть у меня подозрение, что бендикс "буксует"
мудрый сказал(а):Да, бендикс накрылся. Рискнул(сначало попробовал рукой держать: шестерня крутится и в право и влево) и вставил отвертку на снятом стартере в бендикс, подключил к аккумулятору. Стартер крутится,втягивающее прижимает, а бендикс застопарённый на месте стоит("буксует" однако). Я понимаю, ремонтировать смысла нет, нужно брать новый или б/у пойдёт или дубликат?![]()
Кстати на работу стартера это не влияет, проверенно опытным путемgavrilov сказал(а):Кстати, будь внимателен при покупке, они по кол-ву зубьев отличаются.
Удачи!
