Прочистил КХХ
радости полные штаны.
Давно собирался, но как говорится пока индюк в жопу не клюнет....
Плавали обороты ХХ, и в одно морозное...даже не сильно морозное утро (-17)...Цифирь заглох
Изучив много тем, перешёл к действиям.
Ну что хочется добавить для начинающих цифроводов к статье "Промывка клапана холостого хода (КХХ)" в разделе "Своими силами"
необходимый инструмент перечисленный в ней не весь.
(набор отвёрток, WD-40, герметик, свободное время)
В обязательном порядке понадобиться ключ на 12 (для снятия КХХ) и на 19 (потом, что бы открутить компенсирующие клапана ) желательно иметь трещётку и карданчик, что бы открутить нижний болт. С верхними двумя болтами секса у вас не будет
и ТРЯПКИ! МНОГО ТРЯПОК!! ненужных
и желательно чистых.
Кстати понадобиться ещё пара пачек сигарет, банка шпрот в масле, хлеб, чаёк, любимый музон :super: и верный друг Лёха! Лёха Спасибо ЗА ПОМОЩЬ!
После снятия и разборки КХХ я усиленно пытался отфигачить весь этот "шоколад" который накопился в нем. WD40 конечно помогает в этом процессе но, для верности я прикупил спец жидкость Carb Cleaner. Уделав все детали КХХ WDхой, "шоколад" как то кисло оттирался. Тогда на подмогу пришел Carb Cleaner.
И о чудо!!! "шоколад" капитулировал
так и решили сначала замочили все WD40, а лавры славы достались Carb Cleaner'у
кстати ответную часть КХХ т.е. то место где он крепиться тоже надо отчистить от шоколада...там его порядком
При сборе не перепутайте компенсирующие клапана местами
КХХ с фишкой устанавливайте правильно, а не фишкой вниз
Собрали установили ну вообщем сделали все как по инструкции
Сделали регулировку холостого хода.
Перестали плавать обороты.
Балон WD40 100 ml израсходован весь, и пол бутылки Carb Cleane'a.
В планах почистить ДЗ, поменять датчик детонации.
А фотки как в сообщение выкладывать?
