SecorD сказал(а):BMG
почитал твои симптомы...
обороты падают до 550 об.м это косяк КХХ ...а точнее официалов которые тебе настраивали... если руки не оттуда растут...то и консалт не поможет!
у меня... постоянные обороты обороты на ХХ 730-750... при переключении на "D" падают до 650-680... на перекрестках при включении вентилятора...вибрация цувствуется...но обороты такие же 650-680...
да кстати у тебя КХХ не щелкает( на холодную, горячую) ?!
звук зззз больше похож на сссс... как будто всасывает воздух.... если да... то следует прально выставить ДЗ...
думаю правильно буит заново снять ДЗ и КХХ...почистить и настроить... провалы при переключении на "D" или включении вентилятора до 550об.м должны пропасть... а дальше уже смотреть катушки и т.д.
все ясно... тебе нужно настроить ДЗ... оно у тебя открыто больше чем нужно от этого и звук....система запуска двиглы такая... до ДЗ стоит fast idle он реагирует на окружающую температуру... когда утром холодно... он сам приоткрывает заслонку.... после того как заводишь... и двигатель прогревается... он постепенно опускает заслонку... ради интереса можешь заглянуть под капот до заводки и посмотреть что заслонка не прилегает к верхнему упорному болтику... а после прогревания прилегает...BMG сказал(а):КХХ не шелкает, покрайне мере с улици не слышно. Машину всегда завожу не садясь за руль и дышу воздухом пока она прогревается...
Звук похож как бы сказать, на звук пылесоса чтоли, только более звенящий, т.е какбы гудяший с одтенками зззззз.
Ездил в сервис, оставлял машину на целый день (с 9 утра до 6 вечера), и блин, моя редиска не издала этот звук, обороты не плавали и прогрелась ооочень быстро, на солнышке видать стояла.
Обороты у меня так провалились пару раз всего. При включении вентилятора обороты не падают, когда стою в пробке или на светофоре то обороты тоже 650-680, но иногда бывает очень редко, что стрелка поигрывает оборотов на 20 примерно.
при кондере около 900... а при вращении руля...так и должно быть.... звук у тебя из-за ДЗ... при его настройке....полюбому нужно буит заного настраивать КХХBMG сказал(а):При включеном кондиционере обороты несколько выше, сейчас непоню сколько именно. При вращении руля на месте обороты тоже качнутся и встают на место.
BMG сказал(а):SecorD Вопрос: А почему тогда этот звук появляется не сразу, а только уже когда обороты ниже 1300 и идет пока не опустится до 1050?
+1ТАХ сказал(а):BMG заедь на сервис пусть мастер послушает машину, так гадать можно долго, за 5000 км регулировки если первоначально были сделанны правильно, изменится немогут, скорее что то другое, просто при таких дефектах надо машину слушать лично.
Ему и не советуют ехать и настраивать.Нужно,чтобы человек опытный, разбирающийся в автомобильных болячках послушал этот звук и вынес свой вердиктSecorD сказал(а):на сервисах...настраивают только КХХ... тем более по консалту(имеется виду что ДЗ консалтом не настроишь)... сейчас на сервисе ему ничего не скажут... кроме как повторно настроят КХХ...
проблема описана выше..."Звук похож как бы сказать, на звук пылесоса чтоли, только более звенящий, т.е какбы гудяший с одтенками зззззз." такой звук на прогревочных оборотах появляется при прохождении большого потока воздуха через ДЗ... и резонирующийся в впускном коллекторе... вот и проблема найдена...alekom777 сказал(а):Ему и не советуют ехать и настраивать.Нужно,чтобы человек опытный, разбирающийся в автомобильных болячках послушал этот звук и вынес свой вердикт
BMG сказал(а):Я сейчас вот чего еще подумал. Если воздух сосет она много, тогда смесь бедная получается и следовательно надо больше бензина ей лить...
Я к чему веду, у меня когда она прогревается, из выхлопной фонит так аж цветочки во дворе на клумбе в шоке...
