чорд, моя версия про предохранитель не оправдалась :D
Что вы ремонт генератора в теме про подушки обсуждаете. У меня зимой загорался аэрбаг, писал про это над вашим генератором, недавно у меня генератор загнулся примерно с теме же глюками. Думаю может генератор сдыхал и както влиял на аирбаг, а может и нет.
Народ где можно взять эту лампочку что стоит в панеле приборов на Air Bag?????
Дык ее выломали черти какие то.......
Приветствую) Ребята,подскажите как снять крышку на руле,которой подаёшь звуковой сигнал??)
снимаешь с боков пластиковые заглушки, откручиваешь спецключом (Tx) 2 болта, отключаешь разъем аирбэга, снимаешь подушку (крышку)
Спасибо ребята),брякает какаето ху...я внутри,металлический звук,с лючков не видно,буду разбирать)
aLexUs сказал(а):
при включении заэжигания нажать надо 5 раз на концевик... при этом начинается режим самодиагностики... мигает в соответствии с кодами - далее чтобы сделать полный резет (если это возможно) жмем 7 раз при следующем включении зажигания! (мне эта инфа стоила уже 1000 руб!)
Приветствую! Я из 2017 года! Ваш способ помог спасибо!
