KosmoSTAR сказал(а):
Подскажите как проверить работу опорных подшипников, которые на стойках!!! Чет тоже стучать начало.. Весь передок облазил ничего не нашел!!! Вот теперь грешу на подшипники!!!
Опорный подшипник стучать не может, он может громко или не очень, в зависимости от состояния, щелкать, при езде на повороте по неровностям
Ищу дальше... ;) Спс
DesantniK-242 сказал(а):
Мож колеса трутся об подкрылок ?
точно нет, это было сразу проверенно, да и колеса прямо нечего не могут достать...
Звук даже из центрального положения начинает домогать, только начинаешь поворачивать... заметил что на холодную больше...
Евгенчег сказал(а):
похоже на опорный подшипник.Тоже был звук резиновый))Опорники были в ужасном состоянии,поменял и всё прошло)
Опорный это который на стойки стоит в верхней части, пластмассовый который? Если да то с левой стороны менял месяц назад его (разлетелся при переломе пружины - совсем другая история) ставил новый, т.к. менял пружины обе правый подшипник осматривал тоже, разницы с левым нет, да и звук не изменился, был как до замены левого так и остался... что то другое...
Пыльники небось на стойках не оригинальные стоят...
Пыльники оригинал, правда я их не менял, но по логике они скрипеть (да и не скрип вовсе а как жевание резины) не могут, на стойке держаться очень плотно вниз сползти им не реально...
У кого какие еще мысли... что еще резинового двигается при повороте руля?
на марч ставил не оригинальный пыльник, с натягом натянул на стойку, вот при поворотах был скрип резины о металл. смазал смазкой для ШРУСов, все прошло.
прокладку смотрел между нижним и предпоследним витком пружины?! со временем стирается...
нет ее уже давно... но не думаю что от этого может появится звук резины)) так что тоже не то
Ребят, всем привет, проблема такая постоянно рвутсяпередние сайлентблоки переднего рычага, выдерживают максимум 2 недели, из-за чего такое может быть уже ума не приложу.
Я думаю что поведено место крепления переднего салента. Возможно был не хилый удар или ДТП.
Дтп точно не было, а как можно определить повело или нет, просто рвутся с обеих сторон.
Подскажите! При поворотах глухой стук и бьёт в руль,рейку поменял недавно. Если накатом поворачиваешь- без проблем, при нажатии на газ-стук и удары в руль :(
С гранатами наружными как дела обстоят? Вот еще тема для ознакомления
viewtopic.php?f=1&t=6761&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
