Павел Ю
120
Москва
всем привет. есть ряд вопросов...
1. проблема с акустикой. на данный момент не работают правый фронт и левый зад.
при чем косяк странный иногда они включаются , скорее где то контакт не идет....
но где??? переднюю правую дверь менял! (разбили злодеи) но после замены все осталось как было.... снял центральную часть торпеды проверил контакты там, ничего не изменилось... может кто сталкивался?
2. Подскажите что за проводок идет по левму рычагу крепления багажника и уходит куда то в недра? на конце у него фишечка соединяющая... что это и куда сувать?
3. после замены двери перестал работать центральный замок.... то есть на скорости они не защелкиваются и при закрытии открытии водительской двери не откр\закр остальные.
остальное в поиске нашел.....
конечно все равно к мастеру ехать, но мож кто подскажет?
У меня тоже то играла, то не играла, а потом совсем не играла! o_O Искал искал и нашел, в передней двери провод к кроссоверушел, так он от времени переломился , так и сделал я колонку. Только она сейчас хрепит, совсем плохая стала :cry: :cry:
