на холодную будет нормально - больше, нюанс в том, что при нагреве, напряжение падает и причина в регуляторе напряжения, ставь китайский он на ХХ держит 13.6-13.5 В, летом +30°С включены все фары и стоп сигналы, на трассе все фары и обогрев стекла 13.8Вremus сказал(а):померю завтра на холодную еще
да, наверное это и причина, а оригинальный реле регулятор, от старости, высыхает что ли, напряжение садит при нагреве ниже 13 В, ( стоял, после замены двигателя, контролировал напругу по Vcons 203) поставил китайский держит минимум, 13.4 при всех потребителях, на светофоре летом в жару, наблюдается на всех регуляторах, понижение зарядки, при нагреве, на холодную 14.1 Вremus сказал(а):... один конец обмотки отгорел, поэтому наверное были помехи...
в регуляторе напряжения генератора, или в его питанииWeRvOlF сказал(а):... напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах скачет от 11 до 23 вольт в чем может быть проблема? ..
чем мерите?WeRvOlF сказал(а):помогите кто разбирается напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах скачет от 11 до 23 вольт в чем может быть проблема? автомобиль 1995 г.в. двигатель V-3.0
аккумулятор выкипел?WeRvOlF сказал(а):проблема в том что загубил новый аккумулятор а так ничего не перегорает все норм
У меня такая была проблема после ремонта генератора. Сгорели интегралки, заменили их, и после выключения зажигания светилась лампочка акб, но после 3-х месяцев использования генератор сдох окончательно, пришлось новый брать...жека79 сказал(а):Люди добрые, подскажите пожалуйста..... Когда включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора ... Что она мне хочет сказать?
Батарея разряженажека79 сказал(а):Люди добрые, подскажите пожалуйста..... Когда включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора ... Что она мне хочет сказать?
