remus сказал(а):
что в генераторе может давать помехи на магнитофон?
диодный мост и реле-регулятор целые, менял по весне, зарядка 14,3 при оборотах от 1000, на ХХ 13 с чем то
в продолжение темы:
были эти ср**ые помехи на мафоне, напряжение нормальное было как мерил
потом как то в Иркутске весь день мотался по пробкам, подъехал к магазу, заглушил машину, давай её потом заводить, а стартер трещит как будто клемма окислилась или аккум сел, в итоге завелась чудом, до дома доехал (140км), приехал напряжение померил - нормальное
потом по деревне катался - всё нормально
опять поехал в Иркутск, там опять по пробкам, при очередном запуске машины чувствую у меня аккум как полудохлый крутит, вольтметр благо с собой был померил напряжение - 12,7 зарядка, вот так вот, зарядки нет, потом не глушил доехал до дома
потом на холодную мерил есть зарядка
сегодня разобрал гену, а там один конец обмотки отгорел, который на диодный мост подходит
припаял его аккуратно, заменил реле-регулятор на старый на всяк случай
зарядка стала 13,4 на ХХ, с повышением оборотов напряжение не меняется практически
со включенной напругой (подогрев стекла, фары, поворотники) напряжение просаживается до 13,2
ВОПРОС: нормальное ли такое напряжение в летний период?, сегодня около 30 наверное
ЗЫ: помехи пропали в мафоне
