Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Dim
27.01.2008
397
1
361
Курган
Помогите! Щас менял датчик положения коленвала (была ошибка 82) и ДД (диагностика код 34 показывала). После замены датчика коленвала стала заводиться нормально. А после замены ДД (поставил от Субару) мотор как подменили! Стали плавать холостые обороты, давлю на газ, мотор начинает трясти, обороты не развивает, стреляет и из глушителя, и вроде как под капотом тоже. Я подумал, ДД нерабочий продали, поставил обратно старый - та же фигня! Что могло случиться? Где я мог накосячить?
Да, а если провода на датчик коленвала поменять местами, это серьёзная ошибка? Мне пришлось несколько удлинить провода, и я вполне мог их перепутать.
Очень прошу, помогите! А то я даже не представляю, куда лезть...
Всё, нашёл! Точно ведь провода на датчике коленвала перепутал! Щас переделал и Кефир попёр!
А замена ДД ничего не дала... Как выдавал комп ошибку 34, так и выдаёт, что со старым, что с новым.
Хапи энд, тему закрываю.))))))
Статус
