Решил сам поменять топливный фильтр. Но возникли вопросы. Снял задние сиденья, открутил крышку. Там два шланчика. У меня вопрос если вытаскивать бензонасос, его потом прокачивать не нужно будет?
Там есть уплотнительное резиновое кольцо. Оно как правило на воздухе разбухает и обратно не влазит. В этом случае можно его разрезать, и отщипнуть "лишнее".
на А32 фильтр находится не в баке, а под капотом, слева по ходу движения, ниже подкапотной таблички. Проблем со сменой не возникает (разве что бывает тяжеловато снять с него топливные шланги).
Спсибо за помощь, успокоили. Не охото было бы топливный насос ухайдокать.
Возник еще вопрос. Вытаскивать насос нужно из бачка или нет? По логике вещей фильтр должен быть перед насосм или я ошибаюсь?
фильтр с насосом представляют цельный блок, так что вытаскивать их придется вместе и затем разъединять
з.ы. когда менял фильтр намучался с отсоединением топливных шлангов
