Народ подскажите по рисунку там два ремкомплекта правый и левый?
как правило стук появляется из за выработки гайки-втулки на краю рейки и от выработки сухарика, прижатого пружиной к рейке. я заказывал на экзисте гайка втулка 4952010V06 стоит 815,99р., сухарик 4823640U00 113,76р.
на рисунке
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=A7700033
они под номерами 49520 и 49236М.
можно и пружину новую поставить, если твоя "уставшая". она продается разной длины, нужно подбирать. на рисунке под номером 49237М.
я покупал еще и винт, гайку (чтобы подобрать и купить заранее нужные ключи), прокладку и еще что то, но это не обязательно.
лучше всего за одним и все сальники заменить (особенно ести есть течи!).
Ссылка не работает... Кинь правильную....
НАРОД!!!
А уменя такая проблема:
Выварачиваешь руль до конца, издается скрип...
Что это может быть? =(
ASANTI сказал(а):
НАРОД!!!
Более дитально опиши. Двигаешься или нет, кочки ....
ссылка исправлена, только это приобреталось на А32. скорее всего на твою идут такие же, но для уверенности лучше пробить по каталогу http://www.japancats.ru/nissan/
ASANTI сказал(а):
НАРОД!!!
если в самом крайнем положении и больше он похож на скрежет метала, то может быть болт ограничителя поворота упирается в рычаг. на болту долен быть пластиковый колпачек. скрежет появляется когда этого колпачка нет, на неровностях, при крайнем положении руля. устраняется путем установки колпачка и его смазки.
если же не это, опиши подробнее что за скрип, когда проявляется и т.п.
Alex-® сказал(а):
ASANTI сказал(а):
НАРОД!!!
Где колпачок взять?
я заказывал тоже на экзисте
Nissan 40039-D0100 Заглушка болта поворотного кулака 2х27,24=54,48
Wizard сказал(а):
замена колпочка
Уменя скрип как будто резина об метал трется, или об резину...
Похож звук как будто шиной вдоль бардюра херачешь....=)
Спасибо тебе за необходимую информацию. У меня как раз такие симптомы рулевой рейки и поворотного кулака.
подборка деталей, необходимых для устранения стука рулевой рейки на цифру а32, цены с экзиста в рублях.
в большинстве случаев стук можно устранить заменой только двух деталей: 48236-40U00 и 49520-10V06
Привет народ, мой вопрос скорее всего не в тему по модели авто.... Может у кого инфа про такой рем. комплект на Nissan Sunny 2001 год в 16 кузове(альмера) а то рейка гремит просто жуть.Но при покачивании руля из стороны в сторону никакого люфта. Механник сказал что рем. комплект никакой не поможет,что то там конкретно износилось :(
Добрый день! Алекс, данная ссылка требует регистации и контактного номера телефона... данный сайт или регистрация на нем платные ?
Регистрация бесплатная.
PS: Этот сайт использует exist.ru для своих каталогов.
Скрип, писк при повороте руля в крайне положение "резино-металлического" характера у меня был когда верхний рулевой карданчик терся об кожух рулевого вала.
Приложи к кожуху ладонь и покрути руль.
