Dim сказал(а):
Специально сегодня снял ДД, чтобы поглядеть, что за датчик у меня стоит. Кстати, всё отвернул без проблем, трудности со снятием и установкой ДД сильно преувеличены. Так вот, на датчике написано:
"А53-600 N01 4702 UNISIA JECS JAPAN".
Кто знает, что это за датчик такой, и самое главное - ПОЧЕМУ К НЕМУ ПОДХОДЯТ ДВА ПРОВОДА?! Прямо к самому разъёму датчика! И у самого датчика два контакта!
Я уже собрался менять его на субаровский, но теперь не знаю, что делать с этими проводами?
И может кто подскажет, где можно посмотреть, как на самом деле должна выглядеть эта разводка проводов, которые идут от основного (самого толстого) жгута к ДД (фотографии, схемы...)? А то, похоже, там у меня какой-то "спец" конкретно поковырялся, не знаю щас, как это расхлёбывать.... А датчик на вид нормальный, без трещин, почти как новый.
Заранее благодарен.
Два контакта у датчика т.к. провод с экраном - это четко видно на схеме из мануала, т.о. датчик изолирует информационный провод исключает случайные наводоки - это если простым понятным языком. Поэтому экспериментировать с ДД на 1 контакт, а второй оставить я не советую. Лучше заказать нормальный оригиналовский, так сказать ДД.
Мануал если необходимо можно найти в Инете или могу выложить на файлообменник ("Cefiro A32 VQ20.pdf").
Тоже менял датчик детонаций, купил субаровский, смотрю три провода. Снял головку с нового датчика, а провода оставил от старого, все влезло без проблем, ошибка 34 исчезла.
Заменил ДД - ошибка "34" не исчезла - где искать? может кто точно подскажет какие провода и где смотреть?
Старый датчик действительно весь с трещинами - посередине датчика пошли, вот фотки:
http://i-fotki.info/15/e5e49e684697ff5a ... 0.jpg.html
http://i-fotki.info/15/956881a2d832261d ... 1.jpg.html
http://i-fotki.info/15/3081a14de47c2439 ... 2.jpg.html
http://i-fotki.info/15/6722c7fed59dbd6c ... 3.jpg.html
http://i-fotki.info/15/27a46f297ed9c0f4 ... 5.jpg.html
http://i-fotki.info/15/d99e7c549571ec5e ... 6.jpg.html
http://i-fotki.info/15/accfef0518bb785c ... 7.jpg.html
http://i-fotki.info/15/48ed5eaaab1816d1 ... 7.jpg.html
http://i-fotki.info/15/9a7d242a8884dc1b ... 8.jpg.html
Датчик черный фотки сложно смотреть - но 2 трещины видно если присмотреться - вот так вот бывает
alexot сказал(а):
Заменил ДД - ошибка "34" не исчезла - где искать? может кто точно подскажет какие провода и где смотреть?.
датчик поменял, ошибку стер, но снова появляется, когда? после поездки, при следуещем включении зажигания, сразу после первого запуска?
1. сброс произвел
2. поездил - ошибка проявляется
3. сбросил - опять тоже "34", пробовал сбросить и после первого запуска также ошибка "34"
такое ощущение что нет контакта в проводах от датчика на комп
мерил Цешкой сопротивление на контактах где подключается датчик 55кОм
на датчике больше 20 МОм прибор больше не показывает
После встречи Цифироводов viewtopic.php?f=37&t=32394 получается, что данный датчик просто брак и не работает!!! Нужен другой датчик :x злой на производителей!
Зы. увидел что к датчику подходит только 1 провод, а от контакта который около ДВС висит перед жгутом проводов идет 2 провода - один из которых внутри около датчика похоже на экран!
Такая же история! Поменял ДД, вылазит ошибка 34. Съездил к электрику, сказал нет сигнала на комп, проблема в проводе, который в самой косе идет!
У меня была такая же беда на контракте, подключили консалт ошибка 34 и дальше диагностика не идет
Я сперва поставил от субарика, ошибка периодически то появлялась то исчезала ...
Поставил новый ДД оригинал и все .... СЧАСТЬЕ есть ))) следом заменил лямбду бошевскую угиверсальную и счастья стало больше !!!
Расход минимальный если не топить и динамика бешеная... Я и не знал что она ТАК может ездить
