Нет, кондиционер включается когда датчик наружной температуры фиксирует +5 градусов.
При более низкой температуре при нажатии А/С не происходит соеденение муфты, соответственно не ощущается совместимое с этим повышение оборотов ДВС.
И еще по теме:
Если объем в системе кондиционера уменьшается более чем на 30% или давление не соответствует норме, то кондюк не запустится.
Когда мне в прошлом году меняли фреон, запаяли радиатор, я мастера достал своими вопросами, но начал понимать как там должно все работать
Кто будет менять или заправлять кондей, просите чтобы заправляли с краской видимой при ультрафиолете. (есть у них такая услуга)
При повреждении системы с помощью ультрафиолетового света можно легко найти утечку или бывшее место утечки.
Мне заправляли 2 раза т.к. первый раз он вытек через дырочку, которую потом этим методом и вычислили.
Но я 2 раза платил за фреон (что-то около штуки за каждый раз).
