Таблица предохранителей А33.
Расположенных в кабине.
№ Ампер CELL CODE Название на русском.
1 10 B/COMP Питание компа
AUDIO Питание магнитолы и т.д.
REMOTE MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
W/ANT Питание антенны.
H/PHONE Питание штатного телефона.
2 15 NONDTS Необнаруживаемые компоненты
SHIFT Система блокировки переключения передач АКП
ABS Лампа индикации АBS
STOP/L Стоп ламп питание.
ASCD Круиз контроль
3 15 T&FLID Температура жидкоси
4
5 15 TURN Аварийная сигнализация и её реле
MULTI Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH
6 15 F/FOG противотуманки
7 20 LOAD Зарядка.
DEF Подогрев заднего стекла
8 15 O2S B1-2 Лямбда зонд
O2H B1-2 Датчик нагрева катализатора
FUELRH Питание форсунок задних
FUELLH Питание форсунок передних
FRO2RH Передний правый датчик кислорода
FRO2LH Передний левый датчик кислорода
9 10 HSEAT Подогрев сидений
10 10 LOAD Зарядка.
MIL/DL Дистанционное открытие дверей
NONDTS Необнаруживаемые компоненты/позиции
DTRL Система включения света фар от темноты.
H/AIM Электрокорректор фар
TAIL/L Лампы заднего хода
ILL Подсветка приборов, кнопок, бардачка и дверей
INT/L Штурманские лампы(над головой)
CHINE Сигналки питание
HLC Омывателя фар питание
SROOF Люк крыши
I/MIRR зеркала
NAVI Питание навигашки
ASCD Круиз контроля питание
WINDOW Питание стеклоподьёмников
S/LOCK Блокировка стартера
MULTI Многофункциональная система дистанционного управления
THEFT Питание реле блокировки зажигания от шт. сигнализации.
11 10 MAIN Питание блока управления двигателем
VSSA/T Датчик скорости с АКПП
BA/FTS Датчик температуры жидкости АКП и источник питания ТСМ
NONDTC Необнаруживаемые компонеты/позиции
12 10 MIL/DL Индикатор неисправности
A/C. A Питание управления климатом
METER Питание спидометра
CHNE Звуковая сигнализация питание
CLOCK Питание часов
DEF Обогреватель заднего стекла
ASCD Питание круиз контроля
S/CLOCK питание часов
NATS Противоугонная система ниссан
13 10 INT/L Штурманские лампы
DEF Питание обогревателя заднего стекла
14 10 METER Питание спидометра
CLOCK Питание часов
MIROR Питание дверных зеркал
15
16 15 CIGAR Прикуривателя питание
17 10 MAIN Главный источник питания и цепь заземления
FUELRN
FUELLH
INJECT Питание форсунок
F/PUMP бензонасос
18 10 SRS Подушки безопасности питание
19 10 A/C,M Активация системы климатконтроля
A/C,A Управление климатом
20 15 PGC/V Питание системы управления клапана продувки уголь. Филь.
SWL/V Подсветка стеклоподьёмников
COOL/F Вентиляторов охлаждения питание
VIAS/V Питание системы VIAS
PRGVLV Питание электроклапана продувки угольного фильтра
SWL/C Подсветка стеклоподьёмников
START Питание реле блокировки зажигания
ASCD
NATS Питание управления климатконтроля.
21 10 S/SIG
DTRL Подсветка прикуривателя
Питание света фар АВТО
22 15 CIGAR Питание прикуривателя
23
24
25 20 WIPER Питание стеклоочистителя
26 10 TURN Указателей поворота питание
27
28
29 15 F/PUMP Бензонасоса питание
30 10 VSS Датчика скорости питание
VSSEN Сигнал с датчика скорости
MIL/DL Индикатор неисправности, разьём для тестера.
VSSMTR Измеритель датчика скорости автомобиля
NONDTC Необнаруживаемые компоненты
PNP/SW Выключатель положения парковка-нейтраль
SHIFT Питание реле блокировки зажигания шт. сигнализации
ABS Питание АВС
SRS Подушек безопасности системы питание
CHARGE Питание реле регулятора напряжения генратора
DTRL АВТО света фар
BACK/L Заднего хода фонарей питание
INT/L Лампы штурманские
WARN Сигнальных ламп питание
AT/IND Индикатор АКП
NAVI Навигашки питание
31 10 ABS
Предохранители подкапотного блока.
Ампер.
Название английское
Назначение предохранителя
51
15
HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ
A/C.A Управление климатом
A/C.M Управление кондиционером
52
15 HEATER
A/C.A нагреватель
управление климатом
53
54
20 LOAD Сигнал нагрузки
H/LAMP Питание фар
DTRL Управление фарами АВТО
55
H/LAMP Лампы фар
56
15 AUDIO магнитола
NAVI навигашка
H/FONE телефон
57
10 B/COMP компьютер
HORN подогрев
REMOTE
ASCD Круиз контроль
58
15 MAIN Главный источник питания ( реле экм)
AACVLV Регулятор хх
EGVC/V Электроклапан егр
IGN/SG Питание катушек зажигания
IGNSIS Питание реле системы зажигания
59
15 MAIN Главный источник питания(реле главное)
MAFS Питание датчика расхода воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
EGVC/V Питание клапана егр
AAC/V Питание регулятора хх
TR/SW Датчик рулевого.
EMNT
CKPS Датчик угла повороты коленвала
AACVLV Питание рхх
TR/SW1
IGNSYS Питание системы зажигания
TPS Датчик положения дросселя
NATS
Противоугонка ниссан
60
10 COMBINATION Комбинация
SWITCH Приборов
H/AIM Корректор фар
TAIL/L Габаритов питание
F/FOG Передние противотуманки
R/FOG Задние противотуманки
ILL подсветка
CHIME.NAVI Сигналка, навигашка
HLS Омыватель фар
63
64
65
10
66
10 A/C. M Управление кондиционером
A/C. A
Управлении климатом
67
68
15 LOAD Сигнал нагрузки
H/LAMP Питание фар
69
H/LAMP Питание фар
70
10
CHARGE
Система зарядки
71
72
B
80 12+13+22+8+9+10+11 Номера предохранителей имеющих питание
От этого предохранителя
C
40 ЗАМОК
ЗАЖИГАНИЯ+
1+21
D
40 ABC
E
40 ABC
F
30 HLC омыватель
G
40 COOL/F Реле вентилятора радиатора
H
I
40 CIPCUIT
BREACEP прерыватель
J
80 2+3+5+6+7+25+26+29+
30+31+8+9+10+11
A
120 CHARGE Система зарядки
