Всех приветсвую, на форуме новичек, да и на цефире своей с осени. Вопрос, кто шарит, дайте комментарии показаниям в-конса, по некоторым параметрам.
1. Тахометр - на холостом ходу показания - 712-725
2. Батарея - напряжение - 13.9-14 В на заведенной
3. Расход/час - на холостом - 1-1.02 л/ч
4. Воздух - маф - на холостом - 1050, при 2000 об/мин - 1520
5. Напряжение от сигнала от датчика кислорода - не совсем понял как снимать показания, в типовых значениях указано: "при 2000 об/мин изменяется от 0-300 мВ до 600-1000 мВ не менее 5 раз за 10 сек.) так же в перечне параметров указан еще датчик О2 правый, а у меня только один отображается.
6. Напряжение сигнала от датчика дроссельной заслонки - при закрытой 420, при полной около 4000 мВ
7. Время открытого состояние инжекторов - на холостом - 2.80 мс, при 2000 об/мин - так же или чуть меньше
8. Степень открытия клапана холостого хода - 3-3.5 % (показания вот этого параметра особенно напрягают, так как в типовых значениях указано 15-40 % )
9. Угол опережения зажигания до ВМТ - на холостом - 7-11-13 град, при 2000 об/мин - 37
10. Параметр состава воздушно-топливной смеси - при 2000 об/мин - около 100
11. EGR t - 5000 мВ (не знаю, что за показания)
12. Качество состава смеси - при 2000 об/мин - 11 раз меняется за 10 секунд
Хочу решить самый насколько я знаю не избитый вопрос - это расход топлива. Расход по городу при данных показаниях в данный момент ~21-22 литра
При это на трассе при скорости 110-120 км/ч - 8-9 литров.
Заправляюсь 92 иногда 95, кажется что шустрее на втором.
Заранее спасибо, если укажите на какие-то не стабильные параметры и укажите какие меры стоит предпринемать.
