VicNic сказал(а):На А33 родному подшипнику 35BD219DUK (35*55*20) есть альтернатива - подшипник 6907-2SR (35*55*10), цена 110р. за 2 шт. Смазку я в них менял, Castrol (буквы не помню) зелёная, рекомендована для использования в ступичных подшипниках. 2.5 года полет нормальный.
Antib47 сказал(а):Ну вот! ЗАМЕНИЛ! Правда подшипник оказался 40Х62Х24. Проблемы возникли только с тем, чтобы съездить в магазин за анкерамиТеперь осталось на гене поменять. Может кто ссылочку даст, как енто делается?
David сказал(а):мужики на а33 потшипник 55-35-20 а на а32 62-40-24. я весь братск объездил не мог найти на а33 купил с а32 насос потом в хонде заказал на свою. 700 руб. и через 3 дня пришел P.S у конд. а33 и а32 задние крышки разные,трубки не лезут.
номера из этой темы Как снять диск шкива кондиционера!!!!Wizard сказал(а):Подшипник 40BD219DU (NSK), 40х62х24
появляется нагрузка на шкив двигателя, генератор+компрессор, КХХ должен увеличить подачу воздуха, компенсируя падение оборотов. вот в первую очередь с него и ДЗ начинай.andpuxa сказал(а):подскажите куда копать, у меня посторонних шумов при включенном кондее нет, но начинается какое-то подколбашивание двс, как-будто идут пропуски зажигания.
клапан ХХ потрогай он щелкает, после включения кондиционера. напряжение борт сети с вкл. кондиционером, какоеandpuxa сказал(а):что эти потряхивания двс
Ну это странно, как писали выше клапан кондера компенсирующий должен заработать, у меня при включении кондера обороты на ХХ поднимаются до 850-950, в зависимости от режима работы климы, ну 2-4лепестка, смотря когда какandpuxa сказал(а):ну как бэ обороты то не гуляют, все стоит как скала. Единственно, что эти потряхивания двс
