Подсевший
68
Зимой таскал машину на тросе, после этого завел - стала вытекать жидкость ГУР. Ездил - подливал, затем течь перестало. На сегодняшний день такая ситуация: утром, на холодную - все нормально, но потом при повороте руля раздается как-бы фырканье и руль проворачивается с усилием. Когда прибавишь обороты усилие уменьшается. По трассе проблем нет - только на малых оборотах и маневрах с большими поворотами. Что можно сделать до замены насоса ГУР?
1. Подтянуть ремень ГУР (если необходимо)
2. Полностью заменить жижу
3. Сдать в ремонт насос
