Кривая установка сигнализации, или ее настройкиАяпберген сказал(а):Здравствуйте!!! у меня был такой случай на Ниссан Максима А33. Приехал домой, машина заведенная. Вышел открыть дверь гаража, прихожу машина закрыта изнутри, а ключь на замке зажигания!!!!!!!! Не смогли открыть машину!!! Каковы причины такого явления???
Двери вручную закрываются хорошо,но почему спидометр включается только после закрывания? до 25км. почему неработает?_ZVEZDEC_ сказал(а):Если двери в ручную нормально закрываются, то контакт нормальный, сигнал на автоматическое закрывание при наборе 25 км в час приходит с датчика скорости, а он в панели приборной в спидометре, поэтому тебе говорят панель пропаять, что за люди не попробовав, утверждают обратное, тут уже десяткам людей помогло, а он особенный....леха 99 сказал(а):Даже если пропояю приборку то проблема не уйдет,дело в закрывании дверей плоха контачат. где? куда лезть?
Если кто знает схему или куда подходят контакты отпишитесь ,зарание спасибо)))Если пайка не поможет, пробуй меняй панель на бу, или блок спидометра...
Так и есть при достижении автомобилем скорости в 20-25 км автоматически закрываются 3 двери, кроме водительской. При остановке двери возможно открыть только вручную путем перемещения спец кнопочки на водительской двери. Недавно устанавливал себе сигналку StarLine B92 и в процессе установке выяснил что в водительской двери отсутствует электропривод закрытия-открытия дверей, а стоит только конечник отслеживающий положение рычажка блокировки. Сигнал от этого конечника и дает команду на управление тремя остальными дверями. Поэтому для полноценного открывания и закрывания всех дверей пришлось ставить отдельный электропривод в водительскую дверь. Как вариант сам функционал установленной сигнализации может открывать и закрывать двери при движении и остановке тем самым вносить изменения в существующий алгоритм.Rustik сказал(а):Чего искать то? Двери только закрываются автоматически, а открывать после остановки ручками. Автоматом открывание это уже сигналки навороты
Объединил - перечитай ветку...katerina120708 сказал(а):Подскажите пожалуйста как отключить автоматическую блокировку дверей?мой авто Nissan cefiro 1996![]()
Попробую)DeMolitionStar сказал(а):На бодике откинуть 15-й контакт, что идет от приборки с сигналом скорости.
