Dunken
50
Москва
Всем привет ! Стал переодически загораться индикатор неиправности двигателя (оранжевый индикатор). Причем загорается не сразу, а спустся некоторое время после движения, причем изменений в динамике и работе двигателя ни каких нет. Если остановиться, заглушить, и завести снова - индикатор гаснет. Был на диагностике двигателя, ни каких ошибок не показало (индикатор не горел). Ни кто не сталкивался с аналогичнойй проблемой ? В чем может быть дело и как можно её решить ?
Если речь идет о лампочке "чек энджайн", то она у меня не горит при мертвом ДД. Понять не могу алгоритм ее срабатывания.
Micus сказал(а):
А я чет из ссылки так и не понял, где же этот диагностический разъем?
Как сидишь от руля слева с низу откуда дует возух с печки (если честно засунуть туда голову надо такой "гусеницей" быть ;) )
На 32-й цефире было проще..
