Первым делом.remus сказал(а):свечи катушки то смотрели?
Скорее всего шланг ГУР сопливит, хотя может и датчик давления масла пропускает. Нужно устранить течь и все отмыть - свист ремня должен прекратиться.Slava___ сказал(а):Обнаружил сильную теч масла в районе насоса гидрача там рядо какраз лямда первый банка вся в масле.
Andrey55 сказал(а):Скорее всего шланг ГУР сопливит, хотя может и датчик давления масла пропускает. Нужно устранить течь и все отмыть - свист ремня должен прекратиться.Slava___ сказал(а):Обнаружил сильную теч масла в районе насоса гидрача там рядо какраз лямда первый банка вся в масле.
ну и как???? решил эту проблему или продал авто в таком состоянии?Slava___ сказал(а):Снял я сегодня этот клапан, дело оказалось плевое. 3 болта 1 штекер. За час управился, если не считать еще час после того как потерял при снятии прокладку. Потом собственно сам соленоид снял. Одним болтиком под шестигранник крепится. Грязи там почти не было. Ну всеравно помыл растворителем, в масло окунул. В канальцы на головке блока сколько не смотрел ничего криминального не увидел. Ну на всякий случай по 1мм растворитиля плеснул и дал покиснуть минут 30. Собрал все обратно, завел, -ни помогло....Прослушивал через палочку как стетоскопом звуки: соленоиды - чикают одинаково как часики, а вот звук с болтов крепления крышек над муфтами - справа все тихо, а слева щелчки. Склоняюсь что проблемы либо на впуске-выпуске в муфту, либо в самой муфте. Собственно вопрос, может присадку моющую ядреную к промывке движки добавить? Прполоскать его хорошенько?
Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT, двигатель свапнутый (меняный), или с ТНВД?Slava___ сказал(а):... вот звук с болтов крепления крышек над муфтами - справа все тихо, а слева щелчки....
с ТНВДТАХ сказал(а):Nissan Cefiro A33 1999 2.5AT, двигатель свапнутый (меняный), или с ТНВД?Slava___ сказал(а):... вот звук с болтов крепления крышек над муфтами - справа все тихо, а слева щелчки....
диMAN сказал(а):Пятерило у меня машину разобрались оказалось не работало две свечки поменял все свечки уговорили поставить какие то Denzo TT неделю поездил все хорошо потом опять стало появляться подергивание с начало редкое и с каждым днем все чаще. Хотел узнать от чего могут умирать свечки?!?
а где продаются такие конденсаторы?ТАХ сказал(а):заменил разъем конденсатора катушки зажигания, не проверяя, сам конденсатор вместо 0.47мкФ на 2.2мкФ ( Nissan 28351-89902) коричневого цвета, как советуют официалы ниссан. так что если стоит 0.47 меняй не проверяя. стоит в районе $5.81Slava___ сказал(а):Подскажите какие визуальные признаки вышедшего из строя конденсатора цепи зажигания. Как проверить его работоспособность например тестером?
Slava___ не только свечи и катушки влияют на пропуск зажигания, так же стоит обратить внимание на компрессию и форсунки.
