щас в течение часа выложуGanc сказал(а):Поднимаю старую тему, может будет кому интересно...
У Завра нет пока времени статейку оформить, по этой причине она пока вот здесь:
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/selfdiag_a33.doc
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=19162Black Jack сказал(а):сделал самодиагностику АКПП(cefiro se.2002 года,сингапур) - АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.но появилось странное шипение: завожу движок,поработал он чуток выключаю и секунды 4 это шипение.Может конечно это не связано с самодиагностикой,а совпало в один момент,но факт остается фактом.Этот звук исходит из под движка,рядом с коробкой.Может быть бензонасос???? он вообще где расположен,возле бака или под капотом?????
как вариант из-за нажатия педали газа до упора.
кто,што может подсказать
Диагностику чего делал двигателя или коробки? Каким образом замыкал контакты или через педаль?Black Jack сказал(а):сделал самодиагностику АКПП(cefiro se.2002 года,сингапур) - АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.
