Порядок проверки по мануалу: В первом варианте ни каких признаков на мультиметре не было. Во втором варианте сигнал проходил только при перемещении дз на 30%.И то на мультиметре звуковая индикация не четкая была... Я так понял хана дз. И диагностиа АКП не запускается...
Евгений если честно ни понял, что у тебя не так?? ДЗ совсем не работает чтоли? Может просто где провода обломились, поищи разрыв, там вроде еще датчик положения ДЗ стоит может с ним че случилось))
Коробка дергается вот по книжке проверил тестером не прозваниваюся контакты... Проверял выключатель положения дросельной заслонки, от него идет сигнал на коробку.
Если честно я не разбираюсь
http://pics.kz/s1/8d/bf/97/8dbf97c70186 ... 34173c.jpg
хз наверно сам ДЗ сламатся не может там все механическое, а вот датчики вполне, это как один из вариантов, но как он влияет на коробку не могу сообразить o_O
Да он самый... Подает сигнал на коробку когда заслонка открыта на 1/2 и когда заслонка полностью закрыта. Вот когда она закрыта сигнала как раз и нет...
Еще где то читал, что при поломке датчика не будет запускатся самодиагностика коробки, вот она и не запускается....
2 EvgeniyTV - херня какая то, вообще не понимаю если честно в этом -)
тут братишка машину делал. Simco
в прошлом году, везли Кайен турбо с Европы на автовозе. Где то в Польше вмяли крышу об мост (машина на 2 этже была). оплатили по страховке все. вот и загнал прям туда потом ))) цены ППЦ что нет слов!!!
это все из за тахометра ;) ;) ;) ждет тебя дома)
ЗП еще не дали пока...
цуко быстрее бы закончить универ! диплом все нервы истощает!!! защита 8 июня! а у мну и проги нет пока.... на энтой недели с пацанчиком напишем за $$$ (прога типа UserGate, только надо самому создать!) и еще все переводит на каз.яз! аааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
да пока так забери. мани потом скинешь.
приборку на тусу принесешь или сам туда принесу.
и еще Алекс тебе вроде плата задняя от приборки нужна была?
Разбираем приборку, кому что надо ;) ;) ;)
