а чем там делается на задних развал-схождения??? :idea:AlexKZ сказал(а):Всем саламчег!!!
Данилюсик после замены пыльника гранаты, необязательно ехать на развал, если лишнего не откручивать...
Я откручивал рул наконечник, стойку (на цапфе), всё это дело откидывалось, и менялась граната (или пыльник), после этого на развал не едишь, т.к. ничего не сбивается... Конечно может на А33 подругому...
А вот после замены задних пылиников, т.е. снятия стоек, наверно лучше съездить на задний сход-развал, т.к. незаметишь как резину сожрёт...
8 - 8,5 литров при скорости 100 км/ч с включенной климой!AlexKZ сказал(а):Кто мне подскажет расход на 2,0 по трассе при скорости 100 км/ч?
В 12л уложиться можно?
И кажется именно 100 км/ч, оптимальная для расхода!?!
215/55 R16 сейчас стоитВчера на перед поставил Cordiant Sport (подвернулись 2 баллона), но они 205-ые, так она почему то как на лыжах едет...
На 195-ой ощущения другие... 205-ая хуже на ходовке не скажется? Вроде в родных характеристиках тоже есть 205/65/15...
думаю ты можешь сам сделать её, просто выпилить немного заморочится и ништяк!С364НКМ сказал(а):И еше скажите никто нигде не встречал где найти вот такую рамку с цефиры т.е. место для навигации а под ней еше 2 DIn
И еше вот там кое какие ништяки хочу прикупить!Может кто где видел подскажите плиз!!!
даа на цефирке особо не поездиешь -) надо вторую машину покупатьДанилюсик сказал(а):Машина меня полностью устраивает. Но только для езды по асфальту. А я хочу на природу ездить. Я уже один раз ездил на природу на цифирке. Были потом последствия.
Я пока поставил за 9200 зеленых рубликов. Это с учетом того что при торге баксов 200 скину. За косяки (которые кстати незначительные но имеются). И еще плюс комплект зимней резины. Без резины меньше чем за 8800 не отдам.
У меня нет такого желания "лишь бы продать". Купят за эту цену, продам. Не купят, сам буду ездить.
Кстати встреч цифироводов больше не было?
прикольно могет бензин какчественнние станетДанилюсик сказал(а):
на цефирах что на 32, что на 33 развал-схождения задних колес не делается... все идет с завода и до конца!Spawn сказал(а):а чем там делается на задних развал-схождения??? :idea:AlexKZ сказал(а):Всем саламчег!!!
я после замены не делал
нифига не доконца -)Secord сказал(а):на цефирах что на 32, что на 33 развал-схождения задних колес не делается... все идет с завода и до конца!
во гад и тут подкакал! а нах ее загибать то?! не загибай и всё, катайся до конца!t0ha сказал(а):нифига не доконца -)
можно и свернуть задние колеса
надо будет заднюю балку менять тогда .. -)
обратно не загнешь -)
Да он известный подсирун. Ну а если я захочу навозу полный багажник привести на любимую дачку, а чтобы картошечки да помидорчикам было еще лучше, нужно чтобы новозик был еще теплый...А когда он теплый он влажный а если влажный то тяжелый, и вот налью я его в багажник, предварительно залеплю вентиляционный клапан конечно, и балка то и согнется от его веса...как быть?Secord сказал(а):во гад и тут подкакал! а нах ее загибать то?! не загибай и всё, катайся до конца!![]()
жидкий низя.... багажник погнешь! хотя ты же сам ссылку кидал... Объем багажника, л 440...кароче зальешь свою дачу навозиком! еще и на бассейн хватитJekas сказал(а):Хочешь сказать цифира не для дачи...? Я смотрел снаряженная масса 1340 кг а разрешенная 2 тонны...700 кг грузоподъемность, это ж 14 мешков картошки по 50 кг...А впереди губа для чего? Я думал это навоз сгребать?
