предыстория: купил себе новую магнитолу, пока штатную ставил, со всем разобрался с первого раза (я про динамики), единственное запарился с проводом антенны, а именно провод антенны от магнитолы, по запарке ненадолго подключил к проводу "зажигание", услышал гудящий звук, подумал что печка температуру передвигает, ну в общем потом к нужному подцепил. все поробовал, все отлично работает, машину не заводил в гараже. ушол. на следующий день первые мороза , ну так этак -4, в гараже может +5. Еще летом ставил сигналку, эта зима первая для нее (это просто для сведения).
По ходу в гараж с 3 попыток сигналки машина не завилась, я подумал что все нафиг залил и поехал на автобусе, аккумулятор посадил.
И вот такая хрень, сажусь , пвтаюсь заводить, она все крутит, схватывает, но такое ощущение что топлива не хватает, обороты прыгают от Нуля и сдесь же обратно, НО ЕСЛИ ПОДДАВИТЬ ПЕДАЛЬКУ ГАЗЕ В ЭТО ВРЕМЯ ОНА НЕОХОТНО ЗАВОДИТЬСЯ, И ЕСЛИ СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЬ, ТО С ТАКОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ СНОВО ГЛОХНЕТ , а если подержать с сек 10 то она вроде пожхватывает инециативу и все в норме как всегда. на горячую без проблем заводиться.
Вчера сижу, надо ехать ключь в положении ОН, вот думаю педлальку потренероваться нажимать чтоб мою ласточку не насиловать до 3000 нервно дмакая на перальку, значит немного нажимаю, и слышу кудение , ну или может как будто релешка бысто бысто замыкается , размыкается, сначало подумал топливыный насоы, отжал педальку и вуаля она завелась в норме без моей помощи.....
вчера в гараже, день она стояла, ключь в положение он, и мне всетаки показалось что звук был из отсека двиготеля, полез слушать, под капотом дергая тросиг газульки понял что звук идет от района дросельной заслонки, ну вот от туда от кудатио, а от чего именно не нашол, и главное что после такого звука она заводиться как всегда, после хотябы минутки работы уже ничего не срабатывает, но и завождится всеравно.
поставил кстати манометр самодельный, когда работает показывает 2,3 - 2,4 после выключения зажигания на 2 и падает по чутьчуть. кстати с этим же манометром выявил что от гудения этого самого давление топлива не изменяется.
Машина 94 года, такая серьезная поломка впервые, хожу весь в думках. делал кстти диагностику в сервисе, ничего не выявила кроме почистить и настроить дросельную заслонку. ну не за один же день она загрязнилась, корочедело не вней.
Блин.
