Бандерос сказал(а):Да фотка не ахти, ничего не понял! Сегодня ходил советовался на радиорынок, светики на 12 вольт такие же ка и на 3 вольта, никакого отличия и в диаметре есть на 3,5,8мм. Но так как у нас напряжение 14,4V то для 12V все равно нужен резистор.Так что купил еще грибков 3,6V, угол рассеивания 120градусов и (кстати по рекомендации этих спецов на каждый светодиод нужен резистор - так живут дольше) резисторы по 75 Ом! Искал платы с отверстиями не нашел.
Ура у меня получилось вставить картинку!!! Это и есть грибок по 10руб.
тут открылась такая тема:Ser-Art сказал(а):Привет всем гуру светодиодов
Купил себе светодиодные лампы (с цоколем как лампа обычная, но собрана на светодиодах) в повороты. Так срабатывает реле поворотов в 2 раза быстрее.
Т.е. как бы сгорела лампа.
Машина не Цефиро, а Примера - реле не нашел (по схемал экзистовским) вроде как нет реле поворотов, по салону тоже прощупал - нет щелкающих реле.
Сказали выход "нагрузить" светодиодные лампы. Вопрос - как это делается? в цепь включаем резистор? какой примерно номинал брать и как подключать его?
спасибо.
Надо измерить напряжение в обоих режимах, видимо при открытой двери оно чуть ниже.ardashev сказал(а):Поставил 3 модуля (в каждом по 3 сверхярких диода) в центральный фонарь.
Светят как днём.
Но вот проблема, еле светят при открытых дверях (режим авто с затуханием)?????
Переключаешь на постоянный свет всё ОК.
Проверил подачу напряжение в режиме авто идёт 7-7,5вольта.
Гуру подскажите в чём фишка ?????
Макс сказал(а):Надо измерить напряжение в обоих режимах, видимо при открытой двери оно чуть ниже.ardashev сказал(а):Поставил 3 модуля (в каждом по 3 сверхярких диода) в центральный фонарь.
Светят как днём.
Можно подсоединять.DoctorCaxa сказал(а):Народ, подскажите, если я собрал схемку из диодов и она работает от 12 вольтового источника питания 3 часа значит её можно тащить в машину и подсоединять? Ничего не нагревается, разве что диоды, но совсем чуть - чуть.
