у них питание через один предохранитель завязано.mmv сказал(а):как связаны климат, часы и магнитола??? бред
Вчера словил аналогичные симптомы. После того как вывешивал одно колесо и запускал двигатель, пытался рашпилем немного почистить тормозные диски.mmv сказал(а):завел двигатель, загорелись лампочки. АБС не погасла как обычно. доехал до дома, заглушил-завел - все нормально. что было?
Druqn[/quote сказал(а):Вчера словил аналогичные симптомы. После того как вывешивал одно колесо и запускал двигатель, пытался рашпилем немного почистить тормозные диски.
Заводил через окно, на панель конечно не смотрел в какой момент загорелась лампа. Собрал, сел ехать лампа горит.
блин и это не единственный вчерашний глюк
кроме этого табло климата и часы стали очень тускло светить
причем с одной стороны особенно
а утром ехал и на какое-то время ваще погасли и магнитола перестала звук выдавать
потом вдруг всё заработало - магнитола запела, табло засветились ярко......
Здраствуйте всем. Во вторник появились анологичные симтомы. На следующий день поехал на футбол и заметил что при включении кондея через 7-8 секунд загорается АБС и начинает мигать AIR BAG. Доехав до стадиона при нажатии на тормоз машина начала дергаться. Когда заглушил двигатель попробовал завести идут щелки и все. Долго не мучал только два раза попробовал. После футбола (2 часа прошло) машина завелась, но при включении кондея опять загорелась АБС. Если выключаю кондей то все ОК. На следующий день машина завелась нормально но при вкл. кондея опять горит. Заглушил сделал диагностику ошибка ДД. Хотел снова завести и все до сегодняшнего дня стоит машинка.
Что делать?
А32, 1997 г.в., 2,0
Мужики! Вот честное слово ничего супер сложного в генераторе нет - статор, ротор, реле-регулятор, щёточный узел. Всё диагностируется, дефектуется на раз-два. Даже при сложных дефектах - повреждение обмотки статора, ротора -обмотку можно перемотать. Короче, грамотный электрик устранит 98% процентов неисправностей. Все "ходовые" комплектующие в магазинах имеются.slava сказал(а):Я уже и незнаю, что делать с генератором, вот как неделя мучаюсь с ним, то идет заряд, то не идет заряд. Заказал генератор новый будет через три недели.
Стартер подходит 100% от любой цефиры к твоей. Перебрать данный узел 1-2 часа работы самостоятельно (вчера у знакомой перебирал).arma81 сказал(а):И еще хотел узнать. Подойдет ли генератор и стартер от максимы 97 года на Цефиру 97 года. И подойдет ли генератор и стартер от Цефиры 95,96 годов
Все процедуры описанны на главной странице этого сайто в разделе самодиагностика.
А в чем может быть проблема?Не вижу проблем именно со стартером и генератором.
