Darkzone сказал(а):
Нет, Я про то какие крутилки вертеть, что слушать, вобщем как настроить саб что бы играл нормально.
опять же у той же головки есть диапазон частот, которые она воспроизводит.
практика показывает, что саб, играющий выше 80 Гц - уже не саб
основные крутилки такие:
LPF - фильтр, "отрезающий" частоты выше указанной - главная вещь. вот ей в основном все и определяется. дверная акустика как правило не может играть ниже 50 Гц. Ее обычно режут HPF от 60-80 Гц. А саб соответственно будет доигрывать оставшиеся частоты от 20 до 60-80.
Есть у этого фильтра еще такой параметр как "крутизна спада" меряица дБ/октава. Как правило на усилителях этот параметр фиксированный, а на головах может быть изменяемым. Для чего это надо? Трудно сказать влет... Это такая фигушка, определяющая как быстро закончит воспроизведение звука мидбасс и начнет играть саб. Кароч, это непросто в восприятии
буст - определенная частота, на которой саб увеличивает отдачу (выраженный горб АЧХ) Любители бум-бума обычно выкручивают на максимум
фаза - обычно реализована либо крутилкой, либо переключателем (0-180) - нужно для борьбы с "локализацией", когда саб отчетливо слышен сзади.
как правило более ничего не нужно))
