Ganc сказал(а):
Самодиагностика или диагностика что говорит? Есть искра в момент когда заглохла и не заводится и т.д., чем больше тем лучше.
Самодиагностика на наших машинах не работает. Точнее не возможно сделать "скрепкой".
цитата:
А теперь еще и стартер отказался крутить, аккамулятор думал сел, зарядил его, и никаких откликов, может гденибудь все замыкает, хотя с толкача завелась.
а по поводу стартера, если крутил долго, то не исключаю, что пришел кирдык твоему стартеру.
три дня назад у меня такой трабл приключился..сначала крутил, потом меньше стал крутить и все подозрения и симптомы были похожи на севшую АКБ, за исключением одного, все лампочки при заводке не гасли, как при севшем АКБ, а нормально фунциклировали. Итог - замена ротора стартера и контактной группу (щетки и щеткодержатель)
Причина, частые и "долгие" кручения стартером...
а вот по поводу оборотов, извините, сказть пока ни чего не могу..
