Я на своём 33 кузове менял... В первый раз долго получается, пока разберёшься что там и как. Надо яму обязательно и набор головок с карданчиком и парой длинных удлинителей.
-Шприцом с шлангом откачиваешь жижу их бачка.
-Снимаешь правое колесо.
-Снизу ослабляешь болт нятяжки, снимаешь ремень и планку натяжения.
-Опять же снизу откручиваешь шланг высокого давления (потекёт жижа).
-Отсоединяешь шланг низкого давления от бачка, его вытаскиваешь вместе с насосом, т.к. на месте нереально отсоединить.
-Затем собираешь вороток+два длинных удлинителя+карданчик+головка и откручиваешь болт крепления насоса к двигателю.
Теперь крутишь его там и ищешь положение в котором он вылезет наружу.
Не забудь поменять медные шайбы на шланге высокого давления, а то ещё раз придётся снимать и менять их (как я
