На CEFIRO EXCIMO A32, VQ25DE после замены шкива коленвала двигатель стал работать неровно, а также плохо заводится. Проведенная диагностика выявила неисправность датчика коленвала REF. Шкив меняли из-за того что разорвало демпфер и шкив разрушил датчик. После замены датчика неисправность не ушла, а двигатель совсем перестал заводится. Если снять разъем датчика коленвала двигатель заводится, но работает неровно. Поставив датчик коленвала на рабочую машину выяснили, что он исправен. Сняв клемму аккумулятора установили обратно датчик, при включенном зажигании компьютер не выдал ни одной ошибки, двигатель завелся но работает неровно.
Что может быть, в данном случае?
И еще, подходит ли компьютер от VQ20DE?
Заранее спасибо.
