Newlik сказал(а):
Пыльники менял с пружинами. Не голимый китай, но и нифига не оригинал. Кажется двухсоставные.
Так они вставляются отбойниками в специльно предназначенный паз на чашке, или натягиваются на шток? Если второе, что вот твоя причина скрипа, проходил подобное
Валя, я поехал к первым попавшимся мебельщикам, у них и выпилил.
У тебя образец же есть?
Вот по нему и выпилят. Только потом надо клёпальник и клей, чтобы фурнитуру всю перенести со старой на новую фанерку.
AZM сказал(а):
Вставлю и я свои 5 копеек Илюхе :D
Возьми нормальный кулер со здоровенным радиатором и медленным вентилятором, стоит штук 5, но не пожалеешь. А также хороший корпус с нормальной вентиляцией и блоком питания с кулером 12см. Если будет мелкий оборотистый кулер и еще бп с 80 кулером, вместе с твоей видеокартой весь этот супнабор станет самолетом, шуметь будет мало не покажется. Я пока сидел на системниках, постоянно боролся с шумом, это был окуенный раздражитель, потом перешел на ноут и уже не парюсь :cool:
Если будут норм кулеры, про корпус можно не париться. Разгонять ведь не собирается.
А вообще я уже задумывался о бесшумке корпуса... может его закрыть в мебель? И вентиляцию провести?
Может лучше монтажной пеной залить найух, и пыли внутри не будет совсем ;)
SecorD сказал(а):
Также как 92ой - 110, есть и тот, и тот, 96-го теперь нет, только этот 97ой там был по 145 кажись
Я когда игровой комп собирал - купил сдуру БП тысячеватник )) Вот они в паре с куллером проца жужжали ))
Потом купил 450 ватник, а тысячеваник так и валяется - продать не смог, нафиг никому не нужен (
Вроде как натягиваются. Даже не подумал на них.
Они скрипят уже на маленьких кочках. Получается они сплзли в самый низ? Лечиться сменой пыльников?
Лучше такие?
Ты маркетинг и менеджмент применял?
СУПЕРПУПЕРМЕГАМОЩНЫЙ БП, всего за 20 000тг!
какой там 20 000 теге, я его за 15 000 не смог продать ;)
Newlik - ты лёгких путей не ищешь, да?
Только водяной кулер будет бесшумным
Шумит вентилятор корпуса, БП, проца, видяхи. Водянку надо ко всем этим вести. Стоимость куча денег.
А так коробас слепил и готово.
SecorD сказал(а):
глюк с озушкой
Общая сумма и модификация такая
17 000 -Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6790 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort
24 500 -Intel Core i5-2300 Sandy Bridge (2800MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
1300 -Cooler DEEPCOOL THETA 30 socket S1155/S1156, (92 мм, 2200 об/мин), алюминий, 30.7 дБ, 3-pin, винты
3109 -DIMM DDR3 4 GB <PC3-10666/1333MHz> Silicon Power, CL9, 16 chip (S-Power/Elixir), green PCB
9958 -HDD SATA 500 GB Seagate Barracuda 7200.12, ST500DM002, 7200rpm, 16Mb cache, SATA 6 Gb/s
10 922 -MB Socket1155, MATX, iB75 (VGA+DVI,SB,GNIC), ASUS P8B75-M LX/SI, 2DDR3, PCIx16, PCI, 2PCIex1, oem
3600 -DVD±RW LITE-ON iHAS124 OEM Black <SATA; 22X DVD-R, 8X DVD+RW, 6X DVD-RW, 8X DVD+R DL>>
5800 -БП EZCOOL PS- 600-500W UPGRADE <500W, 2.2V, CE, TC, 12CM BLACK FAN, BLACK, 20+4PIN, SATA*4>
итого 76 189
а что за бренд такой EZCOOL ? На блоках питания лучше не экономить и взять хороший.
Рекомендую Чифтек (но они очень дорогие) или ФСП
http://alfa.kz/message/view/570057
http://alfa.kz/message/view/605623
Thrust тоже нормальные БП.
Вот у меня тысячеватник как раз FSP Group..
А новый я взял HuntKey Titan
Есть кто с mysql дружит?
А ты расчитывал свое оборудование на мощность?
О да! Рассчитывал с запасом правда на 2 видяхи в SLI-ве ;)
