повтор.Славян сказал(а):Так, мне привезли канистру незамерзайки. Вечером таксикоманить будем.
Моё мнение, даже когда прям из бутыля нюхаешь, не ромашки канеш, но мне вродь намано пахнет.
если он позволяет редактировать - то можно, а если он только для чтения - то надо импортироватьв какой-нибудь Корел или что-то наподобии..Славян сказал(а):Эта, вопрос, документ Adobe reader мона текст редактировать если да то как?
Проще скопировать текст в ворд и отредактировать там, а потом снова в PDF загнать.Славян сказал(а):Эта, вопрос, документ Adobe reader мона текст редактировать если да то как?
Обычный Ридер ничего не позволяет делатьДядяВова сказал(а):если он позволяет редактировать - то можно, а если он только для чтения - то надо импортироватьв какой-нибудь Корел или что-то наподобии..Славян сказал(а):Эта, вопрос, документ Adobe reader мона текст редактировать если да то как?
обычным ридером тоже можно, если документ в соответствующем режиме редактирования.._ZVEZDEC_ сказал(а):Обычный Ридер ничего не позволяет делатьДядяВова сказал(а):если он позволяет редактировать - то можно, а если он только для чтения - то надо импортироватьв какой-нибудь Корел или что-то наподобии..Славян сказал(а):Эта, вопрос, документ Adobe reader мона текст редактировать если да то как?, тока тупо читать, если хочешь что либо делать или редактировать, то надо Adobe Acrobat Proffesional ставить, то есть полную версию, а не резанную
Вот за фак Вова????ДядяВова сказал(а):обычным ридером тоже можно, если документ в соответствующем режиме редактирования..
короче pdf документ можно выгрузить в редактируемом виде, причем он будет запоминать кто, что и когда редактировал (ворд тоже так умеет).. причем можно настроить права редактирования с учетом цифрового сертификата пользователя (и так тоже ворд умеет)_ZVEZDEC_ сказал(а):Вот за фак Вова????ДядяВова сказал(а):обычным ридером тоже можно, если документ в соответствующем режиме редактирования..Я имею ввиду, что это значит???
Он сейчас матерился, да?ДядяВова сказал(а):короче pdf документ можно выгрузить в редактируемом виде, причем он будет запоминать кто, что и когда редактировал (ворд тоже так умеет).. причем можно настроить права редактирования с учетом цифрового сертификата пользователя (и так тоже ворд умеет)![]()
Есть:LKRM сказал(а):Посоны, а как поменять топливный фильтр? Без АБС-то совсем просто, а у меня трубки мешают. Есть какие-нибудь способы?
Ага у Илюхи тоже было все, просто, когда последний раз мне меняли фильтр топливный....в итоге мы его перенесли у меня вверхСлавян сказал(а):Есть:LKRM сказал(а):Посоны, а как поменять топливный фильтр? Без АБС-то совсем просто, а у меня трубки мешают. Есть какие-нибудь способы?
1. снять двигатель и спокойно поменять.
2. снять АБС и прочую хрень и спокойно поменять.
3. снять рычаг, стабилизатор, коробку и может быть рулевую рейку и спокойно поменять.
пля, ты чего, ваще просто всё, мешает но не сильно, на тусе если вче заменю.
Это он просто не под грибами был._ZVEZDEC_ сказал(а):Ага у Илюхи тоже было все, просто, когда последний раз мне меняли фильтр топливный....в итоге мы его перенесли у меня вверх![]()
Гранатами закидаемнахДядяВова сказал(а):дык из акопа только каска и видна!Славян сказал(а):С чего взял что стрелять в каску будем?ДядяВова сказал(а):а я в каске![]()
гранаты я не люблю, кислые они, да и там косточки мелкие есть невозможно..Славян сказал(а):Гранатами закидаемнахДядяВова сказал(а):дык из акопа только каска и видна!Славян сказал(а):С чего взял что стрелять в каску будем?![]()
Хорошо, я посмотрю как ты на тусе будешь снимать двигатель, рычаг, стаб, рейку и коробку и абсСлавян сказал(а):Есть:LKRM сказал(а):Посоны, а как поменять топливный фильтр? Без АБС-то совсем просто, а у меня трубки мешают. Есть какие-нибудь способы?
Это ты типа пошутил так ))), он конечно меняеться без снятия АБС (достаточно воздушный снять). Но не так то просто особенно зимой на холоде. Мне вон летом И Саня Электрик и Смыш и еще пару товарищей я местами тоже появлялся с час его наверное снимали. Он же сцука как прикипит и нижний шланг куево снимаеться ((((. Обязательно нужно книжку по матам в 3-х томах не меньше и терпение чтобы не вырвать его там ))))Славян сказал(а):Есть:LKRM сказал(а):Посоны, а как поменять топливный фильтр? Без АБС-то совсем просто, а у меня трубки мешают. Есть какие-нибудь способы?
