Славян сказал(а):
ДядяВова сказал(а):
карму надо бы восстановить ;)
Продавать кое что надо и карма будет лучше ;)
у всех продавцов карма глубоко в минусе )))
LKRM сказал(а):
Кстати, о маслах хочу поговорить.
Был залит предыдущим хозяином Mobil 1 2000 10w40 API SL/CF.
Расход был на 1000 км около 200 мл.
На последней замене я залил Shell Helix HX7 10w40 API SM/CF. Проехал 1000 с лишним км - расхода масла нет.
Оба масла полусинтетика.
масла Shell перед продажей заряжает Анатолий Михайлович Кашпировский.. у вас раскоксуются кольца, размякнут сальники, рассосутся трещины в резине ;)
Кстати о раскоксовке - кто-нибудь пробовал? Что меняется после этого?
вот боянище на тему присадок:
"Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду"
ну слыхал такой боянище, улыбнуло ))
СекорД делал раскоксовку.
Как показал заезд с Вовкой - не помогло
ДядяВова сказал(а):
Не помогло. Проиграл ты с позором :devilish:
А у СекорДа потом дымок из выхлопа шел малость
Ага, в принципе у Женьки тоже примерно такой же дымок.
Я вот думаю: масло в коробке красновато-коричневатого цвета, не воняет, но толчки при переключении с 1 на 2 есть, иногда сильные, иногда нет, иногда вообще не пинает.
Прокладка поддона течёт. Какое масло и когда менялось - хз.
Вопрос: просто слить масло и поддон посадить на герметик, или всё таки масло тоже поменять на matic D?
LKRM сказал(а):
Всем привет!
Lion, в рабочее время можно будет забрать? с 9 до 2 например?
Вовка, как сделали радиатор?
тогда придется ехать тебе в карсити, я там с 8ми до 6ти
лей синтетику) моя бывшая цефира на 7000км ваще ни капли не жрала, 5в40 кастрюль.
а ща опозит чуть чуть кушает, от замены до замены литр))
p.s.: так че заезд был?) субару победила?))
ну судя по обещанному видео-монтажу субара все-таки проиграла..
но обещанного пол года ждут, так что моя прелесть победила баклажан )) с места на пол корпуса..
а теперь там дежурят пара полицейских ((
15 человек видели обратное :devilish:
всмысле смотрели в другую сторону, чтобы не видеть побоище? ))
пасаны вы сами заставляете меня гордицо победой чесслово )))
вредностью своей )
вредностью своей )
смотри не перегордися ;)
Номер страницы - год моего рождения. Надо отметиться.
оказывается повышение цен на бензин с 1 сентября до 120 тенге за 92-й - это всего лишь слухи..
тем не менее 92-й бензин на кастрюле дают по карточкам..
