Подшипник24 широкий выбор подшипниковых узлов в магазине магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
заменой бензина,свечей и топливного фильтра ничего не дало, а вот хотелось бы у вас узнать я поставил свечи BKR5E а стояли PFR5G11.Какие могут быть последствия в дальнейшем при использовании именно этой марки свечей?MARKS сказал(а):И все же похоже на плохую работу КХХ или топливного насоса. Попробуй перед запуском - включи зажигание, выжди 5-6сек, выключи и тут же включи снова, снова пауза и еще так 2-3 раза, во время последнего включения после паузы заводи. Если заведется нормально - виноват топливный насос или клапан.
Если все останется так же, попробуй закрути винт регулировки ХХ на 2 оборота. Если стало лучше - промывка и регулировка КХХ.
Если и это не помогло, тогда регулировка Fast Idle. Что это и как регулировать в форуме есть.
Герасим сказал(а):А год? Максима/Цефира?Урал сказал(а):VQ20DE
Герасим сказал(а):Вот теперь картина ясная.
Сначала нужно зарядить или заменить аккумулятор.
Желательно также проверить состояние щеточного узла стартера. При необходимости - заменить щеточный узел в сборе.
Потом промыть и отрегулировать КХХ, промыть дроссельную заслонку.
Удачи!
