SABUR сказал(а):
Львович сказал(а):
SanczeZ сказал(а):
а если ДД от 2110 поставить без резистора, это только не уберёт 34, или не будет работать вообще?
И не уберет 34 и не будет работать.
Львович сказал(а):
В случае последующего выхода из строя жигулевского ДД мозги ее не распознают, т.к. они считают, что шунтирующее сопротивление и есть ДД..
Тут какая то накладка получается. Там уберет,тут не уберет.
По моему тазовский ДД никак не влияет на комп., работает только резистор.
Попробую ответить всем.
Тазовские датчики или не звонятся вообще или показывают сопротивление 5-8 мОм. Требуется 500-670 кОм. При таких завышеных сопротивлениях комп не видит ДД и считает его неисправным, как следствие усредняет показания.
Впаяв 560 кОм, комп его видит и начинает считывать показания. Если ДД нет вообще или он попался нерабочим показания остаются усредненными и измененй по работе двигателя и коробки не будет, хотя ошибка 34 исчезает.
У меня ТАЗовский ДД исправный, расход по смешанному циклу перестал вылезать более 11,8.
В книге ТАЗ 2110 (между прочим читайте первоисточники и анализируйте написаное-умные люди пишут)
ДД при постукивании может подавать до 10 мВ.(не переусердствуйте , ударами можно разбить ДД).
Сам ДД, что импортный, что Тазовский это пьезоэлемент (кристалл) и при работе он формирует сигнал определенной амплитуды, поэтому неважно какое у него напряжение. Усилитель здесь ненужен. Гланое, чтобы ДД был рабочий.
Чесно говоря нет времени разобрать неисправный родной ДД, посмотреть, что в нутри. На форуме читал,что сопротивление внутри приварено точечной сваркой-она (зараза) и отваливается. Как только разберу обязательно сообщу, какой он изнутри и какая у меня была поломка.
