Arslan сказал(а):Кто не будь а где находится блок климат контроля на ниссан максима А32
В режиме АВТО выставляешь температуру, а дальше климат сам уже решает, куда, чего и как дуть с тем условием, чтобы в салоне поддерживалась заданная температура. А когда режимы выбираешь, АВТО и должен выключаться. Нажатие любой кнопки -- переход в ручной режим.Костян 22 сказал(а):Парни, подскажите, чет понять не могу. Видел где то раньше похожий вопрос, но терь не найду. Вобщем когда жмакаю кнопку AUTO, на самом деле чего должно происходить? У меня на дисплее загорается AUTO и кондей включается и воздух начинает дуть только в ноги. Лан, кондей можно отрубить. Но вот когда режимы другие выбираю, режим AUTO отключается. Как эта штука правильно должна работать все таки? Я просто раньше ей не заморачивался, а тут чет решил попробовать и ничего понять не могу. Заранее благодарен!
причем степень открытия заслонки по изменению температуры воздуха в этом режиме, так же работает, удобно в переходный периодgavrilov сказал(а):В режиме OFF заслонки можно переключать кнопкой MODE.
Сам удивился.
У меня такая же ерунда, дует теплый воздух в ноги. При выключенном блоке КК включаю обдув по салону и нигде ничего не дует.Liqudator сказал(а):Всем привет ! Немного отойду от темы !! но тоже про КК !!
Утром как обычно завожу авто и погнал по своим делам, поездки были короткие по 10-15 мин, иногда по трассе 30мин, КК всё это время был выкл.
потом выезжая из города почуствовал в ногах какое то непончтное тепло, ну думаю глюки у мня и т.д. ну и вот трасса начинаю разгонятся, и чуствую что тепла всё больше, уже горячё !! а КК выкл. На трасе на скорости 120км. сую руку рядом с левой ногой и о чудо ! из заслонки дует расколённый воздух, ну я на этой же скорости вкл климат и на табло появляется цифра 32 и что режим в лицо, и да чарез пару сек. начинает дуть в лицо, ну я недолго думаю нажимаю ОФФ и опять всё в ноги. тормажу, запускаю диагностику (все бумаги про самодиагностику у меня всегда с собой, на всяки ) она кажит все ок, все заслонки пашут (30) и датчику тоже !думаю может его переглючило !! Снимаю минус на пять минут,жду,ставлю и эфекта нет, тоже самое, Заметил вот что - когда выставляеш положение например в лицо, то заслонка гудит, далее в ноги заслонтка тоже гудит, а если оставить в ногах и нажать ОФФ то нечего не происходит т.е. КК выкл а заслонки не гудят !!! Если выкл КК на другой позиции например на стекло, то заслонка шивелится !!!! Так вот может кто сталкивался ??? я Грешу на блок КК !Буду очень благодарен за любой совет !! Спасибо !!!
Он не отключается, просто надпись не пишется, в этом можешь убедиться, меняя температуру, он будет увеличивать и уменьшать обороты печки соответсвенно, выключится климат, только когда ты в ручную будешь увеличивать или уменьшать силу обдуваКостян 22 сказал(а):Парни, подскажите, чет понять не могу. Но вот когда режимы другие выбираю, режим AUTO отключается. Как эта штука правильно должна работать все таки? Я просто раньше ей не заморачивался, а тут чет решил попробовать и ничего понять не могу. Заранее благодарен!
