Тему мою закрыли, но зато спасибо научился пользоваться поиском, правда вот же незадача, если набираю подушкА безопасности находит 18 тем (этой нет!), а если подушкИ безопасности уже 47 тем, однако!Полковник сказал(а):...у меня тоже мигаетЭто она так ошибку (замыкание наверно) в цепи показывает Для того, чтобы узнать, что неисправно, необходимо сидя в машине открыть водительскую дверь, нажать на концевик двери (находится на стойке, ниже замка двери). Затем включить зажигание, и подождав ровно 1сек. сделать 15-18 быстрых но чётких нажатий на этот выключатель. (Где-то в инструкции написано, что 10, но у меня не меньше 15-и, иначе не срабатывает) Смысл в том, чтобы перевести систему SRS в режим отображения кодов неисправностей. Теперь твоя красная надпись будет мигать по другому, циклично отображая код неисправности по количеству загораний. Если эту процедуру провести ещё раз, ошибка будет считаться считанной и стёртой из памяти системы. Мигать лампа перестанет.
Либо другой вариант, лампа продолжит мигать ритмично, как и раньше мигала. Это значит, что неисправность присутствует до сих пор и требует устранения (может быть и несколько ошибок, которые считываются последовательно одна за другой, пока не будут просмотрены) Если это произойдёт, кинь мне в личку сообщение, как и сколько раз она мигает, я возьму в книжке расшифровку и сообщу тебе, какая цепь SRS даёт ошибку. Но скорее всего, это провода/контакты, находящиеся под передними сиденьями. Там слабое место системы. Больше вроде при химчистке салона трогать ничего не могли.
В моём случае, заморгала надпись, я поехал в сервис. Неисправность выявили за 400руб. (замыкание контура водительского сиденья) и ещё за 300руб. устранили (заизолировали протёршийся жгут проводов под сиденьем). После очередной уборки салона опять вот моргает, теперь показывает пассажирское сиденье, всё никак руки не дойдут![]()
Спасибо тебе, Добрый Человек! Проводочки шевелил, никакого эффекта. но смог обнулить ошибки и теперь не моргает эта красная раздражительная лампа, подумал что могло привести к такой ошибке,вспомнил что товарищ который катался подстраивал сиденье под себя, его соответственно двигал и вероятно произошло какое то повреждение, сейчас езжу уже неделю - никаких новых возгораний лампы нет! радостно на душе и сайту спасибо!Raritet сказал(а):Пошевели для начала кабель, идущий от подушки, он по водительским сиденьем сзади справа проходит. Там разъём, может, просто контакт отошёл
