Vic
18
Новокузнецк
Подскжите как выставить обороты после замены КХХ на A33, 1999года, двигатель VQ20(DE), чем регулировать и какие они должны быть
А КХХ родной, с А33 ? Обороты на табличке на капоте .У меня 700~50.
A33
M/T: 675±50 rpm
A/T: 700±50 rpm (in “P” or “N” position)
стр. EC-42 для А33
А ECM исправен?
Этот клапан редко один умирает,обычно тянет за собой и драйвер в БУ :cry:
Скажите как проверить драйвер, где он расположен, можно-ли его востановить, если можно то как. Какая вероятность того что все повторится после замены, в чем причина выхода КXX ? В Новосибирском Nissan Центре мне сказали, что новый КХХ ставить нельзя, т.к. если комп неисправен, то он может спалить его
Снимай разьем с КХХ и проверяй наличие импульсов (можно обычной "контролькой") при вкл-выкл зажигания.На разьеме 2 контакта-плюс при вкл зажигания,остальные 4-управление обмотками КХХ.Отсутствие импульсов говорит о выходе из строя драйвера в БУ ( STA509A или mPA1556AH )
