A
Anonymous
Всем привет!
Такая вот проблема: когда при включеном климает набираешь 3000 оборотов и выше, появляется характерный стонущий визг из под капота... Климат выключаешь - визг проходит, сам двигатель работает ровно... Когда на холостых оборотах набираешь те же 3000, визг еле уловим, но всеравно присутствует... Придвижении - очень сильный... Пока климат не включаю, боюсь как бы что не заклинило..
Подскажите, что за проблема и как её лечить..
Зараннее все спасибо!
А ремешок генератора (кондея) нормально натянут?
А какой подшипник и муфта? На генераторе или кондёре?
Все может быть.
Свистит скорее всего ремень. Причина - 1) плохо натянут 2) большая нагрузка.
2я причина - скорее всего из-за подклинивания одного из подшипников в гене или компрессоре или ролике. Так что вариантов много
