Отпиши потом, в какой сервис ездил?Majneta сказал(а):искал поиском... информация есть.. кое-что распечатал.. поеду в сервис..
west сказал(а):Наиболее вероятный вариант при 100% уверенности в катушках и свечах - умирающая форсунка, промывка со снятием помогает не надолго, определяется не только полвер балансом но проверкой производительночти форсунок в разных режимах... решается заменой пойманой на хандре форсунки... Если при всем прочем исключить еще и отсутствие или плохой контакт в жгутах проводов.
Rubberdick сказал(а):У меня через 5 тык после замены свечей подергивание стало отчетливое и причем не только при стоянке но и при разгонах уже. Вывернул свечи на вид - идеал песочные нет рыжухи с черными пробоями.
Но чуда не случилось при замене на новые дерготня пропала. Видимо этот движок вкупе с АКПП чувствителен к качеству искрообразования.
