Зимой заметил, что передняя треть поддона АКПП в масле. Так как уровень не падал, решил забить. Сейчас посмотрел - пятно высыхает, т.е. течь прекратилась. Что там может течь, никто не сталкивался с проблемой?
Если снимали и не поставили новую прокладку, то вполне может и прокладка течь давать, или затяг=нут он слабо... Только не усердствуй, если станешь тянуть, слабенькие там болтики...
Скорее всего перед продажей какой нибудь умник долил масло в коробку лишка и его через сальник выдавило а потом через масенькую специальную щель наружу.
У меня тоже так было. То же самое может быть и при переливе в движок.
