УРА Я СДЕЛАЛ!!!!
вот и прошло каких то 8 дней как я сделал свою цифиру!!!!!
конечно она меня вые..... по полной програме!!!!
начну с самого начала причина была в том что небыло искры!!! но если схватывает работает как часы!!! но не долго схватывало один день потом вообще перестало!!!!!
ставил как все говорили датчик коленвала менял который слева стоит внизу
менял датыик маховика (или тож говорят датчик коленвала) справа внизу стоит!!!
менял датчик распредвала слева вверху стоит!!!!
нефига как не заводилась так и нет!!!!
неповерите подцеплял 2 разных компутера!!!!! ничего не поозал кроме ДД но это фигня из за него не может быть что искры нет!!!!
вызывал 2 автоэлектриков!!! ковырялись кто че понапредумывал один говорит компьютер менять надо!"!!!!
короче оказываеться!!! дело было в стартере!!!! когда он изнашиваеться он издает шум! и как раз тот датчик маховика который справа внизу!!! он считывает этот шум подает на комп! и комп изза этого не выдает искру!!!!!
мне предложили 2 варианта
1 можно этот датчик пределать туда впаеваться микросхемка, типа гаситель шума!
и подавать будет на комп что шума нет!!!!! и будет искра
2 просто поменять стартер!!!! там есть типа балансировка якоря и уже не востановишь никак!!!! но можно просто якорь да щетки поменять!!!!!
схемку сделать 300 баксов я офигел
стартер пошел и купил на разборе за 100 баксов поставил и горя не знаю!!!! вот и весь геморой!!!!!!
а мучился 8 дней!!!!
